Bosch Backen HBT554
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft-Lüfter dreht nicht
Serverzeit: 25 11 2026  16:48:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HBT554 --- Umluft-Lüfter dreht nicht
Suche nach Backen Bosch
BID = 1051435
steinway61
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft-Lüfter dreht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HBT554
FD - Nummer : FD 8003
Hallo an alle Experten,
bei meinem Backofen dreht sich der Umluft-Lüfter nicht elektrisch.
Ich habe das Gehäuse geöffnet, der Lüfter ist mechanisch sehr leichtgängig,
aber es liegt keine Spannung am Lüfter an, wenn man ihn einschaltet und auf Umluft stellt.
Da ich keinen Schaltplan besitze, weiß ich nicht, wie ich weiter vorgehen soll.
Ein anderes Problem an dem Backofen ist, dass die Pyrolysefunktion nur geht, wenn man die Backofentür andrückt, ansonsten blinkt die Anzeige.
Kann mir jemand einen Rat geben?
BID = 1051437
Rafikus
Wenn kein Schaltplan vorhanden ist, dann könnte es helfen die Leitungen zu verfolgen. So ein Backofen ist zum Glück nicht besonders kompliziert.
Untersuche die Tür und den Rahmen auf das Vorhandensein von Schaltern, die der Steuerung die Freigabe für die Pyrolysefunktion geben.
BID = 1051448
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Um hier weiter zu kommen, ist die komplette E-Nummer vom Typenschild (im unteren Bereich des Türrahmens) wichtig! Mit den angegebenen Daten kann ich das Gerät leider nicht finden.
BID = 1051464
steinway61
Hallo und vielen Dank für die Nachricht, auf dem Türschild
des Backofens steht folgendes:
E-Nr. HBN6450
02 FD8003
ZN641709
Typ HBT554
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526003   Heute : 19995    Gestern : 22653    Online : 483        25.11.2026    16:48
